Първоначално публикувано от Dodo 155
Странно припушване при ниски обороти
При почистването на масления сепаратор, поне доколкото се ориенирах от темите във форума, се сваля капака на клапаните. Предполагам ще се наложи и смяна на гарнитурата на капака. Има ли проблем да се сложи и силикон? Нямам динамометрични ключове а в такива случаи ми се струва, че е по удачно да не се пренатяга.
Първоначално публикувано от slaf4u Покажи съобщениеПри почистването на масления сепаратор, поне доколкото се ориенирах от темите във форума, се сваля капака на клапаните. Предполагам ще се наложи и смяна на гарнитурата на капака. Има ли проблем да се сложи и силикон? Нямам динамометрични ключове а в такива случаи ми се струва, че е по удачно да не се пренатяга.Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеПриятелски бас? Кебапчета с бира и картофки, че не е от сепаратора?
Може да е от стъклочистачките на фаровете, но през РС-то и клавиатурата няма как да разбере никой, нали?
Описал съм моя опит с подобен проблем, както и решението. Няма нужда да стресираме колегата излишно.
Един е сменял гумички, друг сегменти ... поредният е купувал мотор при пушек и разход на масло ... как да разберем какво е на колата на човека от дистанция
Всичко е много субективно ... на някои хора им тропат колите, а на тях не им прави впечатление ... други им трака запалката в жабката и мисля, че ще падне мостът.
И тъй като се тръгва от най-малкото и се върви към по-сериозното, редно е да се проверят нещата.
Никой не си купува нов мотор, ако колата откаже да запали ... обикновено се сипва гориво (при блондинките)
Успех на колегата с ремонта, дано да е нещо дребно, защото един ремонт може да надхвърли 1000 лв., което е сериозна сума спрямо пазарната цена на този модел.sigpic
Привет на всички!
Малко да повдигна темата с нова информация. Т.к. съм в отпуска в момента, успях да намеря време, да отворя капака на клапаните и да почистя сепаратора. Не е истина какви лайна изтекоха и изстъргах от там. Затворих капака със старата гарнитура + силикон (марката не я запомних но ми казаха, че е качествен). За сега не съм видял от никъде да прокапва или сълзи. На пипане границата между главата и капака на клапаните е суха.
Колко време му трябва на маслото да се процеди между капака и главата за да знам, че имам проблем?
Сега по темата... На външен вид пушенето значително намаля, но все още се забелязва. Най-ясно се забелязва, когато карам колата на 4500-5000 оборота на 3-та и стъпча рязко газта докъм 6000. Тогава изпушва за секунда -две и се изчиства (дори да продължа да пържа мотора на 6000 оборота).
Въпроса ми е:
Ако приемем, че процедурата по почистването е била успешна (нещо в което нямам основание да се съмнявам) колко време би отнело да се изчисти останалото масло по изпускателната система и другите места където по принцип се събира?
Първоначално публикувано от slaf4u Покажи съобщениеПривет на всички!
Въпроса ми е:
Ако приемем, че процедурата по почистването е била успешна (нещо в което нямам основание да се съмнявам) колко време би отнело да се изчисти останалото масло по изпускателната система и другите места където по принцип се събира?Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеКато изпържиш мотора на над 6000 оборота за известно време и я оставиш на празен ход след малко ако започне пак да попушва, значи имаш проблемAlfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
Първоначално публикувано от alfaa156 Покажи съобщениеТочно така ми изглежда и на клипа ,който е качил колегата след като даде газ и после се видя силен сив пушек ...Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
